Clio Williams
Wysłany: Sob Mar 31, 2007 22:46   Clio Williams
sharxhunter napisał/a:
/4 osób posiadających 1.8 16v mówi że ma williamsa... w oryginalnym Willym było F7R -->2.0 16V 150km (to samo co u brata zresztą)
Bo 3/4 ludzi nie wie co ma!
Buda w obu modelach 1.8 16v i Williamsie 2.0 16v jest taka sama!
Oryginalny Willi to 2.0 16v F7R 700.. w budzie B/C57M..
Wspomniec można że każdy Williams jest oznaczony nr serii..
( produkcja 2500szt rocznie )
a swoją drogą, dziwne że 1.8 i 2.0 mają teoretycznie takie same osiągi --> http://autoera.dt.pl/model.php?nr=1147
zawsze słyszałem że Willy to wymiatacz
Willi jest żwawszy, ma więcej niutków i jest to bardzo wyczuwalne!
Ma inną głowiece od 1.8 16v, kolektor rurowy i inne drobiazgi robiące z niego wilka w owczej skórze.
Osobiście nie jeżdziłem jeszcze autem tej klasy z takimi właściwościami trakcyjnymi!!
Auto potrafi wjechać pod wiadukt Makro 200.. scinając zakręt i nic więcej sobie z tego nie robiąc.
POdróż do Kazimierza to sama przyjemność..
Wysłany: Sob Mar 31, 2007 22:50
ale czesci kosztuja tyle co do rolls royce'a
AUTOMATY...
Wysłany: Sob Mar 31, 2007 23:00
bodek napisał/a:
Zależy co rozumiesz przes słowo drogo...
Ktoś kto nie potrafi o to dbać.. zarżnie tą piekność w kilka dni.
Skrzynia biegów do wymiany jeżeli nieumiejętnie ktoś się z nią obchodzi..
Rozpinające się zabezpieczenia półosi powodujące odpięcie napędu..
Magiczne opaski naprawiają problem.. :D
Zespawanie dodatkowo sań podsilnikowych usztywnia wspaniale autko..
Jedyna rzecz to drogi zestaw naprawczy silnika (tłoki itd..)
Reno Clio Willi jest klasą samą w sobie.
Wysłany: Sob Mar 31, 2007 23:04
Vesti, kiedys napisales ladne wypracowanie na temat williamsa wkleic je czy sam je wklejsz? :>
AUTOMATY...
DeeS
Auto: Ibiza Cupra
Wysłany: Nie Kwi 01, 2007 10:47
Vesti napisał/a:
potwierdzam :)
www.rajdowiec.pl - Lubelski Motorsport
Wysłany: Nie Kwi 01, 2007 12:03
bodek napisał/a:
Będe zobowiązany jeśli mnie wyręczysz..
Renia 1.8 16v/ Renia 2.0 16v Willi
Motor type... F16, 4 cylinder in line/F16, 4 cylinder in line
Induction capacity 1764 cc / 1988 cc
Bore x stroke 82 X 83.5 mm / 82.7 X 93 mm
Power 137 bhp @ 6500 rpm /150 bhp @ 6100 rpm
Torque 158 nm @ 4250 rpm /175 nm @ 4500 rpm
Tire size 185/55-R15 /185/55-R15
Compression ratio 10:1 / 10:1
Camshaft 2, overhead / 2, overhead
Valves per cylinder 4 / 4
Break horse power 138 / 150
Acceleration 0-100 km/h 8.0 / sec 7.8 sec
Maximum speed 209 km/h / 215 km/h
[ Dodano: Nie Kwi 01, 2007 1:24 pm ]
[ Dodano: Nie Kwi 01, 2007 1:30 pm ]
1.8 16v!
Willi
[ Dodano: Nie Kwi 01, 2007 1:40 pm ]
W 1.8 16v czerwone pole jest przy 7000 obr/min, w Willim przy 6500 obr/min.
(granica przy której tuner powinień, zmienić najpóżniej bieg :D )
Willi bił na łopatki wersje 1.8 16v pomimo małej różnicy w przyśpieszeniu 0-100km/h.
Wysłany: Nie Kwi 01, 2007 13:42
Vesti napisał/a:
y0....
Bedąc szcześliwym niegdyś posiadaczem clio 1.8 16v... i uzytkownikiem od czasu do czasu williego.. powiem tak.. olej temat poszukaj japońca... Co prawda w wersji willi czy tez 1.8 16v mozna sie zakochac... Jak dla mnie jest to fantastyczne auto które jeszcze bardziej sie trzyma fantastycznie drogi.. jesli jeszcze obnizysz go odrobinke i utwardzisz.. kolego.. nie ma zakrętu z którego te śliczne autko by nie wyjechało całym pędem....
Czesci.... normalne że nie kupuje sie nowej półosi... ale uzywke... od ok 500zeta... skrzynka zależy co w niej .. najczesciej jest to drobiazg w postaci pierscienia zabezpieczającego.. kosztuje grosze i jest pewien patent do montazu tak aby wiecej sie to nie rozczepiało.... skrzynki biegów hmm..... mój przyjaciel szukał.. bo jedna padła... od 600-1500 zł (po podniesieniu mocy i dorzuceniu sportowego sterownika skrzynki padły jeszcze 2 za używke).. silnik ok 3. tys za używke ale to już naprawde w dobrym stanie.. własnie taki cały kpl z przebiegiem ok 60 tys. km tyle koszt.. po zamontowaniu okazało sie nawet że nie był rozjeżdzony.... idąc dalej.. remont silnika kpl..... koszt ok 2.tys zł jesli sie na tym znasz i sam sobie robisz ponad 3/4 to czesci... blacharka.. tylne błotniki butwieją i rdzewieją.. normalka w okolicach nadkoli....
chcesz ceny prosze... podaje ceny dobrych marek porównywalnych i lepszych od oryginałów..
rolka prowadząca 150, napinająca 120, pasek rorzadu 105 to był chyba gates... pasek alternatora 30... uszczelniacze zaworowe po ok 2 zeta.. uszczelka miski 20... uszczelki kolektorów ss. i wyd... 15 i 50... uszczelka głowicy 30zeta to już glaser , pokrywy zaworów 25 i 30 zeta.. kpl pierscieni nominał na jeden tłok ok 42 zeta goetze.. simieringi wałka przód o wymiarach 50x68x8 27zł, 85x105x12 tył wału 47 zł, 25x40x7(Cool 20zł- wałeczków rozrządu.. i wałka pośredniego 30x40x7 ok 17zł... najtansze tarcze hamulcowe przód mikoda ok 100zł szt... filtr oleju 15-20, paliwa 28 .... klocki najtansze np tomexy symbol 10-48 ok 45-50zł... przewody zapłonowe janmor ok 120-140 zł... łozyska kół firma optimal... symbol 700 310 ok 80zł-90 tył 99-110 symbol 702 352...
O taki samochód trzeba dabać.. aby się nim cieszyc... dobry olej.. producent zaleca mineral.. spr dokładnie stan oleju nie sugeruj sie wskazaniami poziomu oleju na kontrolce .... auto nie luibi specjalnie palenia opon na skreconych kołach.. wspomniane pierscienie zabezpieczające lubia puścic... warto zespawać saneczki podsilnikowe.. dokładniej.. bedzie bardziej stabilnie... stanowczo rozpórka przód.. to już historia na priv... to wszystko co ci podałem sa to ceny minimalne w miare i jakos produktu ponad przecietna czasami dośc dobra... oczywiście zalecam tarcze przód od safrane 3.0 sa większe.. także zaciski itd.... oczywiście większe fele... pompa oleju koszt nowej od 1200zł do 1500.. naprade nówex.. używka.. szrociarnie z silnikami ok 500zeta do 1000... odrazu zaznaczam że te silniki biora olej .. taka już ich konstrukcja.. ale na seryjnych bebechach możesz wykręcic z 1.8 16v 180KM.. generalizując willi jesli chodzi o czesci sa dośc podobne do 1.816v.. inne sa uszczelki kolektorów .. usczelka głowicy ma chyba inny wzór... zestaw naprawczy tłoki i takie pierdoły 2 lata temu koszt ok 600-700zł w serwisie załatwiałem teraz nie wiem... padaja altrnatory... regeneracja od 150-350zł.. nie wiem co chciałbys jeszcze wiedzieć .. zapomnij że trafisz maskę silnika od razu... błotniki przód tworzywo.. wątpie czy po mocnym uderzeniu szlag ich trafi .. ja niestety wpadłem przy 100w carine... po wymonowaniu złomu błotniki wróciły na swoją pozycje.. ))) tylne swojego czasu kosztowały 3 tys.
Dbając o auta i jesli kupisż auto w dobrym stanie a są takie egzemplarze bedziesz zadowolonym kierowca.. lecz autko pali .. licz sie z zużyciem.. 10 litrów.. na luzie po miescie do 14... jesli odkupisz odemnie sportowy sterownik bedzie paliła od 20-30 litrów ale kręcisz autko ponad 8 tys...
wdzieczne auto.. dośc stabilne i zgrane same w sobie.. naprawde jesli chodzi o zawieszenie i trzymanie sie drogi ..nie wiem czy wiesz ale cholernie trudno wytrącić je z równowagi nawet chcąc zrobic bączka na ręcznym.. ulega dopiero na naprawde śliskiej nawierzchni))..
oka koncze nie bede sie rozpisywał... ale krótko... pomimo wielkiej miłości do tych akurat modeli auta willi i 1.8 16v radze .. kup sobie japonczyka...
daniel325
Auto: z3 w częściach
Wysłany: Nie Kwi 01, 2007 14:18
moze w piatek przyprowadze jakiegos clio zobaczycie czy to wyilliams
Wysłany: Nie Kwi 01, 2007 18:20
bodek napisał/a:
Vesti napisał/a:
y0....
....ble ble ble ble ble ble ble blewiem ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble...
... cholernie trudno wytrącić je z równowagi nawet chcąc zrobic bączka na ręcznym.. ulega dopiero na naprawde śliskiej nawierzchni))..
Ale gramatycznie się nie popisałem.
Znaki rozpoznawcze Williego
Wysłany: Nie Kwi 01, 2007 22:17
na allegro znalazlem jednego http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=180743267
i jeden na >>>mobile<<<
Wysłany: Nie Kwi 01, 2007 22:27
Ten z Gdańska.. jest śliczny..
Teraz widać czym jest Willi.. ten z 93 koszt 20patyczków, wersja 1.8 16v spokojnie poniżej 10patyczków.. ew idealny stan to koszt max 15tys
Wysłany: Nie Kwi 01, 2007 22:33
na autoscout jest ich wiecej >>>link<<<
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 12:05
strasznie mnie dziwi ze to auto tak idzie w zakrety (z tego co piszecie) bo silnik to ma na maks do przodu wypchniety... przeciez kazdy WIE zeby auto dobrze szlo w zakretach musi byc idealnie wywazone... to czego oni w bagaznik napchali ?? :mrgreen:
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 15:21
Autko jest zbite same w sobie.
Bardzo ciężko 1.8 16v lub Willim zrobić poslizg na ręcznych, nawet wyrzucając seryjny i montując hydrauliczny..
Śmiesznie też wygląda przy skrajnych zakrętach, auto jedno koło ma zawsze oderwane od ziemi i trzymasz sie idealnie drogi na 3 kapciochach.. czego moga pozazdrościć niektóre cztero napędówki. :D
Jaqub musisz się kiedys przejechać..
Wtedy człowiek dopiero rozumie magie tego auta i szuka ostrych zakrętów.
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 19:19
Vesti napisał/a:
ciekawe jak by to sie mialo do rozlozenia masy 50/50 nizszego i mega twardego zawiasu na jakim smigam teraz... fakt ze odejscie to To ma nieporownywalne do mojego R6 24V...
patrzylem na te linki co wrzucaliscie i ceny wygladaja bardzo ciekawie... ale to strasznie male G... i to jeszcze z przed ery 5cio gwiazdkowych renuFek :mrgreen:
