Jak wypolerować aluminium? (felgi, dekle itd)
Wysłany: Pią Lut 23, 2007 17:13   Jak wypolerować aluminium? (felgi, dekle itd)
Do wykonania polerki będą nam potrzebne następujące rzeczy:
-Środek do usuwania powłok lakierniczych, (16-20zł)
-Pędzel (do nakładania w/w środka), (2-3zł)
-Papiery wodne 320, 600, 800, 1200, 1500 i 2000 a nawet jeszcze 2500 (max 40zł)
-Pasta polerska (najlepiej automax max-4zł lub autosol max-20zł),
-Wiertarka (nań nałożymy filc) (wiertarka nie może być taka za 20zł z marketu bo się spali i nie wytrzyma)
-filc, kółko polerskie lub/i szmaty z froty lub filcu do polerowania ręcznego, (kółko plus pare filców do 30zł)
-dostęp do życiodajnej wody,
łączny koszt około 100zł, czas pracy 6-7h, czasami mniej, czasami więcej, zależy od elementów. nie należy się spieszyć i pracę wykonywać sumiennie :spoko:
ETAP 1. "MYCIE I PRZYGOTOWANIA"
Elementy do polerowania muszą być czyste. Myjemy wodą z mydłem.
Pierwsze to należy usunąć farbę z felg. Do tego celu używamy "Scansol", "bemixsol", "Paint Remover" czy inne...
Scansol nakładamy w 3-4mm warstwach za pomocą pędzla. Po około 1 min lakier zaczyna "mięknąc" i można go łatwo usunąć.
W Przypadku sprayu pryskamy na powierzchnię przedmiotu, z którego usuwa się powłokę z odległości 25 – 30 cm. Po około 10 – 30 minutach usunąć spęczniałe powłoki.
Operację czasami powtórzyć nawet 3-4 razy w przypadku mocnych lakierów.
Spęczniałe powłoki najszybciej i najłatwiej usunąć bierzącą wodą pod ciśnieniem, tam gdzie nie odejdzie można wspomagać się dosłownie wszystkim - za pomocą giętkiej szpachelki (gumowej wycieraczki), szczotki, wycieraczki (gąbki), rozpuszczalnika etc.
ETAP 2. "SZLIFOWANIE"
Następnym etapem jest szlifowanie wodnym papierem ściernym. 320,600,800,1200,1500,2000, 2500... najlepiej szlifować ręcznie, jest wtedy najlepszy efekt!
Zaczynamy od najgrubszego (320 lub 600) i szlifujemy, zależnie od rodzaju powierzchni, na pokrywach gdzie są mikro nierówności z odlewu po starej farbie, podczas szlifowania mogą nam się pojawiać kropki nieusuniętego lakieru - nie ma rady, walczymy dalej... Zależnie od materiału do polerowania (np pokrywa ma dużo rowków, startujemy od grubszego papieru np 320), przy felgach raczej odrazu można zacząć od 600, chyba że ma dużo tzw "porów"
Gdy już mamy gotową powierzchnię, która już zaczyna świecić, bierzemy papier o mniejszej ziarnistości (600 lub 800), następnie 1200, 1500 i finalnie 2000, po nim można również poszlifować 2500, to polerowanie będzie szybsze i lepsze :)
( Oczywiście należy pamiętać o wodzie dla papieru wodnego, myciu papieru, a najlepiej węża z bierzącą wodą gdzie sobie dany element będziemy płukać i nasz papier też - inaczej będzie miał właściwości jak zwykły papier ścierny, a na to szkoda czasu bo pracy i tak jest dużo )
Po zakończeniu etapu myjemy elementy polerowane z pyłu, bardzo delikatnie
ETAP 3. "POLEROWANIE"
Przystępujemy do polerowania. Do tego celu używamy pasty Automax lub autosol, pasta tempo kiepsko poleruje aluminim, powiedziałbym, że wogóle się do tego nie nadaje!
Zależnie od kupionego środka postępujemy zgodnie z instrukcją (należy nałożyć preparat i stosowny czas odczekać). W tym czasie możemy nałożyć filc na wiertarkę lub włożyć szmatkę w dłoń ;)
Pamiętajmy o możliwości kupna filca w postaci małego walca lub stożka(zależnie od materiału jaki będziemy polerować, musimy dotrzeć też w różne zakamarki) i polerujemy.
efekty będą widoczne szybko i ucieszą każdego fana swojego pojazdu.
PRZED:
PO:
Po tym etapie można użyć również kostki do polerowania srebra! Kosta do srebra jest twarda i potrzebuje wyższej temperatury, która powstanie z tarcia, więc po prostu nakładami ją bezpośrednio na krążek z filcem (podczas polerowania filc się nagrzewa i na rozgrzanym filcu pasta się rozpuści). Efekt jest po prostu przekozacki.
W Przypadku ubytków aluminium, należy się udać do spawacza aluminium z naszym elementem lub do miejsca gdzie naprawiają felgi, żeby nadlali, a później po wykonaniu powyższych czynności cieszymy się jak dzieci z pięknego odrestaurowanego elementu :)
Jak dbać o wypolerowane aluminium?
Należy myć myć i jeszcze raz myć mydłem z wodą. I co jakiś czas delikatna polerka elementu. Niestety, żeby ładnie wyglądało trzeba oto dbać! samo się nie wypielęgnuje.
Wypolerowane felgi po myciu wodą z mydłem konserwować woskiem samochodowym. Polerowana powłoka dłużej wytrzymuje warunki atmosferyczne i nie matowieje po tygodniu czy dwu.
Gdy jednak uprzemy się na polakierowanie elementu, to najlepsze jest lakierowanie proszkowe. W Przypadku bloków silnika czy pokrywy zaworów czy innych elementów które się nagrzewają należy pamiętać o farbie termicznej. Jednak po lakierowaniu efekt jest mizerny, aluminium matowieje, więc pozostanie dbanie i pielęgnowanie! Wyczytałem na forum vw, że "Konieczne jest odtłuszczanie kwaśne (np. preparatem Alfideox 76/Alfisid 16) a następnie pomalowanie felg lakierem lotniczym-jest bardzo wytrzymały ma mikropęknięcia co w rezultacie nie daje odprysków."
niektóre zdjęcia pochodzą z forum internetowego forum.vwgolf.pl na którym to użytkownicy chwalili się swoimi felgami
tagi: polerowanie aluminium srebro jak polerować pasta szlifowanie filc
Ostatnio zmieniony przez siwy Pon Lut 26, 2007 22:17, w całości zmieniany 1 raz
KOSA
Wysłany: Pią Lut 23, 2007 17:24
bardzo przydatne info :spoko: , ja na lato planuje taka operacje tylko ciekawe jak będzie z tym dbaniem :/ , jeżeli ktoś ma doświadczenie z ekspolaotacją takich świecidełek to piszcie
Wysłany: Nie Lut 25, 2007 19:51
noo to w tym tyg wypoleruje sobie pokrywe zaworow :spoko: :spoko: bardzo dobry temat
KLOCEK
KLOCEK RALLY TEAM
Auto: BMW e39 523i
Wysłany: Nie Lut 25, 2007 21:06
ja sobie w wakacje wypolerowałem pokrywę zaworów
w sumie zdjęcia tego nie oddają ale w rzeczywistości było lustereczko :mrgreen:
na wiosnę będę musiał przepolerować bo delikatnie po zimie zmatowało
do polerowania używałem papierów 300,600,1000,1500 a potem szlifierka stołowa z taką szmacianą tarczą (która ma chyba ze 30lat) na którą nakłada się "twardą" pastę do polerowania i jazda
w sumie polerowanie papierami to jakieś 4 godziny a potem 20min szlifierką i mamy lusterko
w razie co oferuję pomoc w wypolerowaniu np pokrywy czy innych gratów
Wysłany: Nie Lut 25, 2007 21:25
Wysłany: Pon Lut 26, 2007 22:17
:spoko: dopisane
DAMI
Auto: Carisma & 323C
Wysłany: Nie Mar 04, 2007 23:50
Witam.Mam pytanie. Gdzie moge kupic filc do polerowania? Chodzi mi konkretnie o krążek lub jakiś walec filcowy do wiertarki. Mam zaczęte i wstępnie wypolerowane dwie felgi ale niestety krażek który miałem rozleciał sie ze wzgledu na to że poleruje nim juz drugi komplet felg. Idzie wiosna a ja zostałem z zimówkami na stalówkach wiec prosze o info :D
Wysłany: Pon Mar 05, 2007 00:13
chociazby na allegro... kazdy sklep budowlano techniczny ;)
ZuZkA
Auto: d15b1
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Sro Mar 07, 2007 19:36
kupowalam kiedys w OBI
umiesz liczyć licz na siebie, twoje szczęście innych J.E.B.I.E
Wysłany: Sro Mar 07, 2007 19:41
Kto w Lublinie poleruje felgi i jake ceny za komplet 15" Trafiła mi się fajna felga tylko jakiś buras spieprzył renowacje :(
Wysłany: Czw Mar 08, 2007 15:51
pytaj w sklepy / zaklady...
DAMI
Wysłany: Pią Mar 09, 2007 22:49
Już mam walce polerskie z filcu wiec zabieram sie za prace :D wszystko kupilem w skladnicy technicznej na ul.Bernardyńskiej na przeciwko browarów perła
maly841
Wysłany: Sob Mar 10, 2007 20:32
powodzenia zajmuje to troche pracy , ale efekty bardzo ciesza .
A4 '05 2.0 TFSI , C4 3D
orion_blue
Auto: :>
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 12:08
Witam !
co prawda temat już dawno nie żyje....ale odgrzebałem go i mam pewne pytanie :-)
da się doprowadzić w miarę do ładu takie cuś :
Pozdrawiam !
marcinos
pr0 seria
Auto: GTC
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 12:19
o kuzwa co to ma być :wow:
nie wiem czy się da, moim zdaniem malo prawdopodobne żeby ktoś to oczyścił :mrgreen:
sprobuj to jakimś kra-cherem przelecieć :mrgreen:
siakas szczotka druciana i jedziesz :mrgreen: jesteś raczej skazany sam na siebie :mrgreen:
