Auto: TDI
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 08:18 problem z czujnikami temperatury cieczy
po przekreceniu kluczyka na zimnym silniku
temperatura skacze na 90 a po rozgrzaniu na 110
gdzie sa umieszczone te czujniki znalazlem kilka wypiolem
ale to chyba jednak nie byly te bo temp. nie spadla do 0 na wskazniku
Jakie auto?
Czesto jest ze w obudowie termostatu masz dwa czujniki temp. 1 idzie do kompa a 2 na wskazówkę...
Najlatwiej znalesc wskaznik odczepiajac wtyczke i zewrzeć jej końcowki ze sobą wtedy wskazowka powinna isc w góre, jesli nie idzie to nie ten moze masz tez cos z sama wskazowka i blednie pokazuje temp.
rozumiem ze wiatrak sie nie wlacza gdy wskazowka dojdzie do 110 bo to i tak duzo za duzo?
Auto: TDI
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 21:49
to jest Audi a6 tdi 96 znalazlem 2cujniki i jeszcze jeden ale chyba idzie do nagrzewnicy bo przewody wodne wchodza w okolicy deski rozdzielczej ---- nie zwieralem przewodow. Po wyjeciu wtyczek temp. nie spada do zera podobnie jest z paliwem zalalem do pelna a w zbiorniku 0 slownie zero nie ma nic ---- i jak tu jezdzic jedno co udalo mi sie zrobic to spryskiwacz tylnej szyby choc nie do konca bo urwany jest element koncowy spryskiwacza i oczywiscie polewam szyby wszystkim co stoja za mna , i znalazlem przyczyne nie dzialajacych szyb el. tylnych siedzen ------ wiem ze z pomoca klubowiczow i nie tylko doprowadze moje Quattro do porządku . REASUMUJAC zewrzeć koncowki wtyczki jednej lub drugiej i powinien wskaznik pojsc do gory jesli nie pojdzie znaczy ze wskaznik jest uszkodzony a co z paliwem jak czasem depne i autko odjedzie szybciej to j wskaznik cos dziala ale tylko w 1/3 wiecej nie pokazuje
_________________ Nowy podział ról w domu: żona do pracy, mąż do garów. Dwunastu garów-V12
Auto: TDI
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 20:53
dzis zauwazylem takie zjawisko nawiazujac do tematu jw. wskaznik temperatury pokazuje stan paliwa,-a wskaznik paliwa temperature i mam zagwostke!!! Rada z kompem jest ok.sluszna---- tylko kto w Lublinie mi to zrobi dobrze moze jakis adres , rozkrecilem kilka oslon i szukam narazie sam mam nadzieje ze to tylko jakas zamiana wtyczek z gniazdami ktos zle zlaczyl i w tym momencie PROSZE tego nie widac ale jestem na kolanach o jzkis schemat elektryczny do tego modelu lub opis bezpiecznikow , przekaznikow oraz kostek tych pod kierownica z lewej strony na dole
lepiej to zostaw i zrob jak radzi Daniel
Auto: TDI
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 22:21
wszystko dziala ------------- dalem rade sam -------------
ale za porady dziekuje teraz kolej na lewe lusterko nie dziala --------- ale zacznie
pzdrawiam wszystkich ktorzy odpisali na temat czojnikow i tych ktorzy tylko czytali
do zobaczenia MAJO
