A z radiem nie dostałes w papierach?Pewnie jak zwykle szkop zapomnial dac Poszukaj kodu na radiu (sprawdzone) napewno na obudowie jest napisany tylko trzeba radio wyjac...a jak nie ma to na forum fiata powinni miec kod
w necie są darmowe kalkulatorki do kodów na podstawie numeru seryjnego, weic tak czy tak radio chyba bedziesz musial sprobowac wyjąć, no chyba ze ktos ma gotowy kod
Wysłany: Czw Lis 09, 2006 12:10
jedz do ASO fiata pokaz papiery ze samochod Twoj itp... i jak bylo zamontowane w fabryce to powinienes dostac kod za friko w ciagu tygodnia... bo niewarto dekodowac bo kod bedzie zdjety na stale...
Wysłany: Czw Lis 09, 2006 12:12
Carrara za to chce 50 zeta ... w reno
Nazaruk daje za freee
więc ... niekoniecznie musi to byc bezpłatne
Wysłany: Czw Lis 09, 2006 12:18
Paweel napisał/a:
ale w zasadzie powinno byc za free... to tylko sugeruje z jakim dealerem mamy przyjemnosc...
Skąd: Bronowice Pomógł: 6 razy Dołączył: 21 Sie 2006 Posty: 661
Wysłany: Czw Lis 09, 2006 13:53
Kolego pilachgt. Przejdź się do komisu przy ul. Kościuszki. To jest ten pierwszy po schodkach w dół po lewej stronie idąc od strony pl. Litewskiego. Tam kiedyś robili takie rzeczy, a jak nie tam to w okolicy (ul.Peowiaków) masz kilka innych komisów i tam napewno coś znajdziesz!
Pozdrawiam i życzę powodzenia!
PS. Tak właściwie po co komu radio? Nie ma to jak słyszeć śpiew silnika i muzykę wydobywającą się z pod toczących się kół
