Montaż zenonów
pilachgt
die Welt der Huren
Auto: destrukcja
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 21:47   Montaż zenonów
chodzi o zenony plug@play produkcji skośnookiej.
jak to załączyć??
Zenon ten wyglada tak!
Po podłączeniu tego co do siebie pasuje wygląda tak:
Zostają 2 wolne kabelki, zapewne plus i minus(niech mnie ktoś poprawi jak źle piszę)
Więc chyba trzeba je podłączyć do kotski zamiast tych dwóch kabelków idących fabrycznie od żarówki do kostki (na fotce żarówka po prawo, kable biegnące do kostki po lewo :) )
I teraz moje pytanko czy dobrze kombinuje z tymi 2 kablami??
Oraz czy samochód mi się nie sfajczy, bo kable te 2 wolne od zenonów idą od przetwornicy i w porównaniu ze zwykłymi są grube. Więc czy te fabryczne kable co będą dawać prąd do kostki czasem sie nie stopią???
Oraz jest jeszcze jeden problemik. 2 kable idą do żarówki fabrycznie z kostki. Z czego jeden (pewnie minus) z tej żarówki idzie dalej na kierunkowskaz. Widać to na fotce:
Po założeniu zenonów, ten kabel kierunkowskazowy nie będzie mógł być przy żarówce(no bo jej nie będzie tylko będzie żarnik), więc gdzie go podłączyć?? W kostke razem z kablem minusowym od zenonów??
PB PAŁER 6s/14,58s
TTomek
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 22:23
pilachgt napisał/a:
dobrze kombinujesz...
a wózek sfajczyć sie nie powinien bo te kabelki do żarnika są grubsze przez to , że są ekranowane ze względu na WN a nie na prąd przez nie płynący...
Maybe bezpiecznik z org 10A trzeba będzie tylko zmienic na 15A (ale to nie jest regułą)
HaGie
pro racer
Auto: sej, gej
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 22:26
moze wal tu http://www.felixgarage.pl/
typ zrobil cos takiego
moze cos pomoze
pilachgt
die Welt der Huren
Auto: destrukcja
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 00:40
no dobra, tylko ktory to plus w tych zenonach?? kabel niebieski czy czarny??
PB PAŁER 6s/14,58s
HaGie
pro racer
Auto: sej, gej
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 00:43
przewazie czarny to masa
ale moge sie mylic :mrgreen:
msjk
Auto: E90 330i
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 08:35
pilachgt napisał/a:
Niebieski - neutralny
TTomek
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 09:08
niom...a chinczyk nie dorzucil zadnego info?
NOKIA GSM MASTER
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 11:02
msjk, ale to skośnookie wie ja obstawiam ze niebieski to + a czarny masa
pilachgt
die Welt der Huren
Auto: destrukcja
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 17:43
moze i cos dorzucil, ale znajomy mi to przywiozl i przyjechalo bez zadnej intrukcji i nie wiem jak z tym kablem ryzykowac??
a co do kabli przy zarowce to ten co idzie z zarowki do zarowki od kierunku to masa czy moze sie okazac ze jednak plus?
PB PAŁER 6s/14,58s
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 20:25
w zasadzie to powinno byc tak ze nie da sie zalozyc inaczej... bo na zarowce jeden drucik powinien byc szerszy...
a co do montazu to powinienes nawiercic dziure w zaslepce lampy (po to jest ta gumka w xenon kicie) zalozyc ta gumke i wszystko do kupy poskladac... co do fajczenia to xenon powinien miec 35W a nie jak ori zarowka 55W ale tak jak pisal TTomek to przy niektorych kitach trzeba zmienic bezpiecznik na ciut wiekszy.
jaki kolor wybrales (ile kelwinow?) bo zebys sie nie zdziwil ale zaraz po odpaleniu nie bedzie swiecic w takim kolorze jak bys chcial bo xenon musi sie "dotrzec" czyli zalapac odpowiedni kolor...
a i pusc na PW ile taka frajda kosztuje bo zestaw wyglada dosc "ekonomicznie" :spoko:
pilachgt
die Welt der Huren
Auto: destrukcja
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 22:12
wiem ze musze nawiercic zaslepke.
10000k a cena to 300zl
PB PAŁER 6s/14,58s
MicO
Auto: VW Amarok
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 12:11
nie mozesz pomylic + z - bo nie beda juz nigdy dzialaly.. spali sie przetwornica
pilachgt
die Welt der Huren
Auto: destrukcja
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 21:41
glupi chinole!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
w instrukcji pisza o czerwonych kablach a w rzeczywistosci daja niebieskie.
ale juz wiadomo ze niebieski to plus. zostalo to porownane na podobnym zestawie tylko h1(on mial czerwony i czarny a nie niebieski)
PB PAŁER 6s/14,58s
NOKIA GSM MASTER
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 22:16
no czyli tak jak mówiłem :)
wczoraj kumpel mi sie chwalił że kupił wlasnie podobny kit i dostał instrukcje narysowana długopisem i odbitą na xero i tez ......... na niej widac
Ostatnio zmieniony przez KLOCEK Pon Cze 11, 2007 18:13, w całości zmieniany 1 raz
pilachgt
die Welt der Huren
Auto: destrukcja
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 00:56
Zamontowałem xenony, ale......... przegialem pałę. 10000K są za niebieskie i ogólnie słabo świecą. Następnym razem będzie 8000 lub 6000K, ale nigdy już 10000 , za niebieskie jest otoczenie i chyba gorzej widać jak na normalnych H7. No ale cóż człowiek uczy się na błędach.
[ Dodano: Pią Cze 15, 2007 03:02 ]
PB PAŁER 6s/14,58s
