Duzy problem z odpaleniem
misiek
Auto: lowrider
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 19:50   Duzy problem z odpaleniem
Mam problem z samochodem. Colt c50 1,5 .
Nie chce odpalic, tzn juz zalapuje czasami ale po 1-2 sekundach gasnie. Pompa paliwo daje, iskra na swiecach jest, bezpieczniki rozne wtyczki i co tylko przyszlo mi do glowy sprawdzone. Mozna sobie krecic do zakatowania akumulatora a i tak nie odpali, raczej brak reakcji na gaz (pedal, bo gazu w tym samochodzie nie ma ;) ).
Kondy wymienione w ECU, wiec powinno byc wszystko ok z nim.
Podpialem sie pod OBD i co wlasnie dziwne glucha cisza, nie daje napiecia w ogole. Jak byl problem z kondensatorami ( w ogole z ECU) dawalo 12V caly czas na tym zlaczu. Nie mam pojecia dlaczego teraz nie daje nic.
Ogolnie samochod przez ostatni miesiac odpalany tylko pare razy zeby go przestawic z miejsca na miejsce, ale zawsze palil z pierwszego, nigdy nie bylo problemow.
TTomek
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 21:42
misiek napisał/a:
wszystkie? i tak jak należy??
5V na procku masz stabilne?
a ciśnienie paliwa? bo to ze pompa "daje" to generalnie nic nie znaczy...
pin komunikacyjny czym "podglądałeś" ? miernikiem cyfrowym ? diodą ? czy żaróweczką ?
misiek
Auto: lowrider
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 17:34
TTomek napisał/a:
Nie na miejscu pytanie bo u Ciebie robione ;)
TTomek napisał/a:
Wlasnie po przyjrzeniu sie blizej okazalo sie ze pompa costam dawala ale ledwo co.
Wlazlem pod spod i wymienilem wtyczke od pompy. Juz jest dobrze.
Temat mozna zamknac/usunac czy cotam z nim kto zrobi ;)
GELO
AVE MOTOR
Auto: audi 100 2.0E
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 19:38
Mialem taki sam problem z audi coupe i okazalo sie ze pompa dawala za małe cisnienie wymienilem pompe i od razu odpalił po wyjeciu pompy okazalo sie ze jej filterek byl zapchany jakimis zielonymi glonami
http://www.matizek.republika.pl/lcvw.jpg
misiek
Auto: lowrider
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 21:07
Pompa jest po wymianie chyba w kwietniu czy marcu, chodzilo o zasilanie pompy.
TTomek
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 22:13
misiek napisał/a:
no to oczywiste , że nie może być pomyłki w tym temacie 8) 8) 8) :D
sorki ale nie skojarzyłem , ponieważ zbyt dużo tego robimy aby kojarzyć , który komp od którego miśka :D
a jeżeli miałeś obiekcje co do funkcjonowania samego kompa (po nasze robocie) , to wystarczyło odezwać się do nas a nie naprawiać auto przez internet.
pozdro
misiek
Auto: lowrider
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 23:22
TTomek napisał/a:
:roll: Ee slowem nie wspomnialem ze cos mam do ecu przeciez. Pomyslalem ze to moze cos typowego w tych samochodach ze nie odpala wiec zapytalem. Co do ecu jak mowilem nic nie mam i tylko podziekowac moge raz jeszcze za naprawe ;) Tyle w temacie
