planowanie głowicy
suchy
wanniarz
Auto: Audi 100 C3/Ford Fiesta
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 13:52   planowanie głowicy
panowie mam pytanko, walnęła mi uszczelka pod głowicą i co za tym idzie trzeba planowac głowicę. Czy warto ją splanować jakos mocniej, czy to rzeczywiści poprawia osiągi?? i czy nie ma wpływu na spalanie, czy na żywotność silnika? nie za bardzo się na tym znam więc będę wdzięczny za jiakies informacje :)
pranie tapicerki samochodowej
info na pw
rafii
Auto: Audi B4 TornadoRot
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 16:15
zawsze przy wymianie uszczelki pod glowica - ją sie planuje!!! zapamietaj to. to nie kosztuje drogo a jest wymagane!!! takze nie kombinuj
my red, pussy ;-) zobacz http://lkt.pl/viewtopic.php?t=9629
www.lkaudi.pl
bebik
Auto: jest
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 16:23
planowanie głowicy to koszt chyba ok. 40zł
ale jakby ktoś odpowiedział na to
to ja również byłbym wdzięczny :)
rafii
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 16:39
jeśli masz planować głowice to tylko na zasadzie zabielenia powierzchni...
planowanie w celu podniesienia sprężania w tak starym silniku mija się z celem bo efekty będą raczej mało namacalne a za to może spaść żywotność i kultura pracy...
co do planowania glowicy to im mniej splanujesz tym wiecej zostanie na przyszlosc :)
Planowanie głowicy jest jednym ze sposobów zwiększania stopnia sprężania. Stopień sprężania - parametr matematyczny określający teoretycznie ile razy mieszanka zostanie sprężona w cylindrze. Użyłem słowa teoretycznie dlatego ponieważ nie uwzględnia np. tego że w pewnym okresie suwu sprężania obydwa zawory są uchylone i część mieszanki zostaję wyrzucona przez zawór wydechowy szczególnie wtedy gdy zastosujemy tzw. szybki wałek rozrządu w silnikach sportowych wolno - ssących dążymy do zwiększania stopnia sprężania im jest on wyższy tym lepiej ale jest ograniczony jakością paliwa i wytrzymałością materiałów użytych do konstrukcji silnika. W silnikach samochodów seryjnych waha się od 9 - 10, sportowych od 12 - 15, doładowanych 7,5 - 8,5.
Planowanie, czy zabielanie pow. głowic można robić przez szlifowanie na szlifierkach płaszczyznowych (np. na tzw. "magnesówkach") z użyciem tarcz szlifierskich o ziarnistości ok. 60.
Jest to jednak precyzyjne urządzenie i często "nie pod ręką" dla warsztatów.
Z powodzeniem można tę obróbkę zastąpić przez frezowanie wykańczające (wcześniej zgrubne) głowicą frezerską (z płytkami), o średnicy większej niż szerokość głowicy - musi wystarczyć za jednym przejściem.
Warunkiem uzyskania idealnej powierzchni są naturalnie nie tylko nowe płytki narzędziowe w głowicy, ale i sztywna, nie wyeksploatowana frezarka- a z tym to jest już różnie, jak uczy doświadczenie.
www.lkaudi.pl
suchy
wanniarz
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 13:22
to, że przy wymianie uszczelki trzeba splanować to wiedziałrm, chodziło mi właśnie o to pytanie cytowane przez bebika :) dzieki za odpowiedź rafii :spoko:
info na pw
marewel
Auto: 1.9TDI
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 15:45
Splanuj 1-1.5 mm i zobacz co sie bedzie dzialo,ja w swoim 126 mialem 3mm i jezdzil.
1.9 TDI co po nocach Ci się śni
agrabsabi
wiatr we włosach :)
Auto: 2.9 turbo i 2.8 Quattro
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 21:18
piszecie tu o konieczności planowania :roll: no to wam trochę pomieszam :D
złapałem kiedyś trochę :haha: przedmuchów między 3 a 4 cylindrem w C20XE 8)
uszczelkę wymieniłem i głowicy nie splanowałem 8)
pomimo zaawansowanej techniki wykonania silniczek dalej śmigał :spoko:
marewel
Auto: 1.9TDI
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 00:32
To tak jakbyś wymienil pasek rozrzadu bez wymiany napinacza 8)
