Skąd: Woj. Lubelskie Pomógł: 7 razy Dołączył: 19 Sty 2008 Posty: 423
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 15:12 felga do naprawy
witam. mam dylemat bo szukam ładnych felg znalazłem dotz imola ale jedna jest uszkodzona http://www.fotosik.pl/pok...76aa8ec10f.html nie jest pęknięta tylko zagięty jest rant w dwóch miejscach i są ubytki w materiale do 3mm . czy da sie coś z takiej felgi zrobić jeszcze ? ? czy lepiej kupić nową ? ? za 4 szt koleś chce 400zł chyba warto nawet dla tej jednej uszkodzonej ?
Auto: Malarz
Skąd: Lublin Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Lut 2005 Posty: 1180
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 15:18
ubytek i prostowanie felgi, kiedyś robili mi w wulkanizacji, potem malowanie i nie było śladu uszkodzenia, na końcu Zemborzyckiej, przecinasz Kunickiego i zaraz po prawej stronie. To było kilka lat temu, wiec nie wiem czy jeszcze sie tym zajmują.
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 19:32
dzięki KIT GTO, na dniach udam sie tam zobaczymy co powiedzą, bo w sumie uszkodzenie nie jest duże opona cała była.
a chcę zostać przy 15" bo toż to A4 i nie na polskie drogi zawias przód
Auto: 2.9 turbo i 2.8 Quattro
Skąd: Lublin Pomógł: 10 razy Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 469
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 12:35
zakładając ten temat pewnie chciałeś poznać zdanie i opinię innych więc przedstawię Ci moją
miejsc do spawania i prostowania felg w Lublinie jest wiele mam jednak mieszane odczucia
zakładając że będziesz tylko usówał ubytki za około 50pln prawdopodobnie krzykną Ci też że felga do prostowania (nie przedstawiam cennika tylko rzeczywistość) czyli następne 50pln
nawet jeśli będzie tylko spawanie to przecież nie będziesz jeździł z taką felgą z widocznymi śladami napraw
pasowałoby ją pomalować i to najlepiej proszkowo czyli jakieś 30 do 40pln dodatkowo
żeby ją pomalować to trzeba ją potraktować chemią lub wypiaskować czyli następne 30pln
no i masz felę super funkiel prawie nową
...tylko ja osobiście nie jeździłbym z jedną super funkiel prawie nową felą i trzema takimi tam średnimi
pasowałoby odnowić i te pozostałe trzy więc koszt trzeba przemnożyć przez 4(cztery)
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 17:45
dzisiaj poszła do prostowania koszt 100zł (bez malowania) w przypadku pęknięcia podczas prostowania dodatkowe 30zł, heheh najciekawsza jest rozbieżność cen:
kunickiego 176? (naprzeciwko zemborzyckiej) - 150zł
kunickiego 110? (okolice głodnego królika, zabawny pan tam pracuje ) - 200zł
okolice orlenu na kraszewskiego 150zł
diamentowa 2 - 100zł
gębka na lubartowskiej 100zł tam poszła do naprawy, piłsudskiego 24a - 100zł
z ciekawości zapytałem ile nowa w rk niedziałek 270zł
Skąd: Węglin Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Wrz 2007 Posty: 218
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 15:15
slaw86 napisał/a:
W takim razie będą ci ją prostować w zakladzie w Konopnicy. Jeżeli w feldze masz zjechany rant (ten przy oponie) to raczej ci go nie naleją bo po prostu "oni tego nie robią". Jak odebrałem od nich fele (po prostowaniu) to myślałem, że sie popłacze. Właściciel powiedział, że rancik musze zrobic sobie we własnym zakresie
Za felge 17" zapłaciłem 170 zł i dodatkowo 20 za rant (już w innym zakładzie)
[ Dodano: Wto Maj 13, 2008 15:16 ]
Dodam tylko, że gość który robił rant powiedział, że takiej partaniny to już dawno nie widział...
