audi a4 gaśnie po odpaleniu
maślak
Auto: audi A4 1.8 125 KUCYKÓW
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 17:58   audi a4 gaśnie po odpaleniu
moje audi 1.8 95r. czasami gaśnie tak jak już napisałem w opisie. wygląda to w ten sposób jakby silnik sie dławił. Gdzieś czytałem że może tak sie dziać przez zapchany katalizator.....
Poza tym po odpaleniu nie wkręca sie na obroty tak jak trzeba, nie reaguje dość szybko na pedał gazu.
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły czego to może być wina proszę się nie krępować i śmiało pisać.
Za wszystkie odpowiedzi z góry dzięki.
chudy 2.0
Auto: wanna
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 18:02   Re: audi a4 gaśnie po odpaleniu
maślak napisał/a:
Trzeba pojechać gdzieś na komputer może to być lambda może być katalizator a może też być jakaś drobnostka pojedz podłącz go pod kompa
ryssioo
fdsw
Auto: audi a4 1,9tdi
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 08:58
filtr paliwa
sprzedam:
Gosia
Auto: Audi 100 - C4
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 15:34
Ja czasami też tak mam mój sposób to wyłączenie gazu . A po przejechaniu 1 kilometra na benzynie znowu przełączam na gaz i już jest dobrze. Tak dzieje się tylko na zimnym silniku.
Skoro może być gorzej to znaczy nie jest źle, a skoro nie jest źle to jest dobrze.
marcinmk2
Auto: audi a4
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 16:12
Kolego Maślak tak jak Chudy napisał jedż na badanie pod komputer bo gdybanie może kat a może lambda to strata czasu. Korzystasz z LPG?
manius
Auto: R-6
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 16:13
Mi sie tez wydaje ze filtr.....ale niejestem pewien ;)
maślak
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 19:15
dzięki za zainteresowanie. Mam założoną sekwencję od pół roku i nic sie nie działo jak dotąd. podepne go pod kompa i napisze co wyszło. Może to głupie pytanie ale gdzie jest filtr paliwa w a4 i czy można go wymienić samemu???
rafii
Auto: Audi B4 TornadoRot
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 19:19
a kiedy w ogole wymieniales filtr paliwa i powietrza???? moze najpierw wymien filtry a potem sie podepnij pod VAGA . moze byc ze ECU zlapal troche bledow???
my red, pussy ;-) zobacz http://lkt.pl/viewtopic.php?t=9629
www.lkaudi.pl
marcinmk2
Auto: audi a4
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 19:29
maślak napisał/a:
Dokładnie tak zrób żeby kosztów dodatkowych nie ponosic bo byc może podłączenie go pod Vaga wystarczy i będzie wszystko jasne bez wydawania kasy na filtry
maślak
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 19:39
samochód kupiłem w listopadzie i wtedy wymieniłem filtr powietrza i paliwa nie wymieniałem :/
.Gelo.
Auto: Golf mk2 VR6
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 19:43
ja kiedyś też miałem ten problem okazało się że odcinało mi zapłon ponieważ miałem poluzowaną wtyczke na fabrycznym immobilizerze :/
www.LKAudi.pl
niziok
Auto: Audi B4 2,6 V6 quattro
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 23:50
marcinmk2 napisał/a:
maślak napisał/a:
z tą drobną uwagą, że kasa na wymianę filtrów nie jest wyrzuceniem pieniędzy w błoto :spoko: bo prędzej czy później będzie musiał to zrobić, a skoro pyta się gdzie jest filtr, tzn że nie wymieniał od zakupu :)
marcinmk2
Auto: audi a4
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 13:44
niziok napisał/a:
Zrobisz jak zechcesz :)
maślak
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 10:00
zakupiłem filtr paliwa, pewnie wymienie w sobotę (mam nadzieję że dam radę) . poza tym zauważyłem że od niedawna muszę dłużej kręcić rozrusznikiem zanim załapie..... :(
chudy 2.0
Auto: wanna
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 10:05
maślak napisał/a:
Kolego sprawdz ustawienie zapłonu jak masz ciężkie zapalanie auto powinno zapalać z dotyku moze masz zapużny zapłon
