Skąd: Woj. Lubelskie Pomógł: 7 razy Dołączył: 19 Sty 2008 Posty: 423
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 18:21 jak to zdjąć
kurka męczyłem się z tym z godzinę..dobrze że deszcz zaczął padać bo jeszcze by się coś połamało....
nie ma w książce "A4 sam naprawiam" opisu jak to zdjąć (przynajmniej nie widziałem)...
pomocy
[ Dodano: Czw Cze 25, 2009 19:21 ]
próbowałem do góry i do siebie ciągnąć, ale nie idzie zdjąć. trzyma się gdzieś blisko uszczelki drzwi...
Auto: Audi A4
Skąd: Świdnik Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Wrz 2008 Posty: 162
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 22:31
mniej więcej na wysokości zamka jest zatrzask musisz mocno pociągnąć do siebie w środkowej części przy drzwiach potem wyciągnij górną część a na końcu dolną trzeba ją nacisnąć mocno do dołu jest tam takie zabezpieczenie w kształcie grotu.A jak nie dasz rady to daj znać to się gdzieś ustawimy i Ci to zdejmę ostatnio rozbierałem ten tył chyba z 15 razy w tym roku
Auto: Audi A4
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 15:53
Nic takiego,tylko jakoś tak wyszło najpierw amorki,potem sprężyny,później boczki bagażnika,kilka razy żeby dokręcić śruby mocujące mcphersona bo jakoś się odkręcały i czeka mnie jeszcze jedna rozbiórka żeby wymienić łożyska górne amorków wraz z mocowaniami
