Auto: Audi 100 C4 Avant
Skąd: Okolice Lublina Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lis 2005 Posty: 415
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 00:12 Problem z obrotomierzem i kontrolką od oleju.
Cześć ekipa.
Mam taki malutki problemik z zegarami lub kabelkami.
Podejrzewam raczej kable a dokładnie te ktore idą od zagara prędkościomierza gdzieś....
Własnie gdzie one ida.
Problem jest tego typu.
Gdy zrobi sie wilgotno na dworze czyli troche deszczu lub śniegu to wskazówka od obrotomierza spada na sam dół nie wskazuje nic lub lata po całym zegarze nie wskazując tego co sie dzieje z obrotami silnika i dodatkowo zapala sie kotrolka od oleju.
Z olejem i jego stanem jest wszystko ok.
Zimne luty i styki w kostce od zegarów przeczyszczone wiec tutaj nie szukam problemu.
Chodzi konkretnie gdzie idą kable od zagara. Nie mam bardzo teraz mozliwości rozebrania połowy samochodu zeby sie dowiedziec gdzie one ida.
Wiec moze ktos wie.
Nie jest to pilna spawa ale juz mi sie znudziło patrzenie na kontrolke od oleju jak sie cały czas pali
Auto: Audi 80 B4 Avant
Skąd: Okolice Lublina Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Kwi 2005 Posty: 82
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 07:31
Kup sobie środek do styków i kostek i spryskaj wszystkie kostki a jak to nie pomoże to zdemontuj licznik i go rezbież a potem go złóż tam w Audi często styki śniedzieją
_________________ Zakład Blacharsko Lakierniczy Mechaniki Pojazdowej
Auto: audi a4 1,9tdi
Skąd: Woj. Lubelskie Pomógł: 11 razy Dołączył: 08 Paź 2007 Posty: 147
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 20:36
wiazka od zegarow powinna byc owinieta taka czarna klejaca sie tasma i nie powinna sie do niej dostawac wilgoc. nie jest ona specjalnie dluga i biegnie do miejsca gdzie znajduja sie bezpieczniki i przekazniki czyli okolice slupka przy przednich lewych drzwiach. zdaje sie ze laczy sie po drodze z wiazka od stacyjki. ja uwazam podobnie jak L_BUBU. potraktuj kostki i inne zlacza srodkiem do konserwacji tego typu rzeczy. jak nie pomoze to trzeba bedzie elektryka popytac. a moze zegary sie zepsuly?
_________________ sprzedam:
z licznikiem to faktycznie sprawdż czujnik, jest to zwykły mały szklany kontrakton u mnie często sie dostawała wilgoć i wariował , dwa razy go wymieniałem , a ostatnio gume na kosce zasilikonowałem i jest spokój
