Problem ze spalaniem
DriftIsPassion
doDupyZtymRękawem..
Auto: Reno
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 14:55   Problem ze spalaniem
cały temat kręci się w okól mojego dziadkowoza Thalii 1.4 8v.
spalanie jest kosmiczne dość jak na ten motor, w granicach 13-13.5l LPG niezależnie od tego czy wcisne ten pedał gazu częściej czy też trzymam go wysoko..
mam podtlenek LPG, do niego zarzutów raczej mieć nie moge bo na benzynie objawy są takie same.
Wszystko jest okej(chyba) prócz sond lambda. W tym aucie są 2 sondy, przed katem i za katem. Obydwie "żyją" ale nie pokazują odpowiednich wartości.
Zaznaczam że katalizatora nie mam.
Sprawdzaliśmy już łącznie 3sondy, na każdym jest to samo, napięcie jest, ale niezależnie od temperatury nie zmieniają swojej niskiej wartości.
i tu pytanie: what the fuck? :roll:
1. czy obydwie sondy mają wpływ na spalanie? czy tylko ta przed katem przy silniku?
2. czy brak katalizatora w przypadku dwóch sond przed nim i po nim może stanowic jakiś problem, prócz błedu który pokazuje się na komputerze? (to jedyny błąd)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
Zoom-Zoom fan ...
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 04:01
no i jak tam ? zamontowałeś ? :|
Drift_King
dryfciarz
Auto: Subu
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 07:56   Re: Problem ze spalaniem
DriftIsPassion napisał/a:
Teoretycznie tylko pierwsza ustala skład mieszanki a druga kontroluje pracę silnika i katalizatora własnie.Pytanie brzmi czy w skutek tego błędu wywołanego brakiem kata komputer nie pracuje w trybie awaryjnym i stąd to spalanie?Nie wiem,czy tak akurat jest w reno,ale wydaje mi się,że może tak byc...
banani
el Bandito Marian
Auto: 125p 1800, Paszrot VR6
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 10:26
błąd jest wywołany brakiem kata
gaźnik POWER!!!!!!!!!!!
DriftIsPassion
doDupyZtymRękawem..
Auto: Reno
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 11:33
banani napisał/a:
wiem Jacek o tym, jak wyżej napisałem :D
po podłączeniu do kompa już mi sie nie świeci żaden check engine ale to chyba nie oznacza że znowu sie nie zaświeci bo jak kata nie było tak nie ma, a ja tylko sondy wymieniam :roll:
Drift_King napisał/a:
masz racje że może tak być ale komputer by pokazał ten tryb awaryjny, zgadza się? a nie pokazał nic prócz braku katalizatora
Paweel napisał/a:
tak, ale nie mam kompa żeby podpiąć i sprawdzić ;)
euromax
Auto: szybkie
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 11:48
przy dwóch sondach katalizator musi być inaczej są cyrki , nie wiem co to w ogóle za pomysł usuwać go jak jest sonda zanim...
kicek
F*ckThePrincess
Auto: SDI po czipie
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 14:54
Szukaj katalizatora...
Czarne Niskie i Szerokie
DriftIsPassion
doDupyZtymRękawem..
Auto: Reno
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 15:12
akurat to nie był mój pomysł a poprzedniego właściciela..
jestescie pewni, że cały sęk wysokiego spalania i problemu z sondami jest spowodowany sondami? tez sie tego obawiałem ale miałem nadzieje że zaproponujecie jakieś obejście tego tematu by nie wracać do kata.
baaaartus
Auto: Passat b5
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 16:53
katalizatorem nie sondami :fucku: :fucku: :fucku: :fucku: :fucku:
Brzozka
Auto: Jetta & Octavia
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 21:20
Nie chce mi się szperać ale czy przypadkiem Slg w s3 nie robił wydechu bez kata na dwóch sondach? Może warto poszukać rozwiązania problemu na rodzimym podwórku :)
grocho
Pug <3 xd
Auto: Peugeot 406
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 23:10
no co za jelop :mrgreen:
DriftIsPassion
doDupyZtymRękawem..
Auto: Reno
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 01:11
Brzozka napisał/a:
właśnie też łudze się że jest jakieś domowe rozwiązanie ;)
skoro tak to napisałbym do SLG na priva, może by coś poradził, no ale oczywiście już z pół roku nie działa.. :|
grocho napisał/a:
synek ;o
EDIT:
udało mi sie skontaktować z SLG ;) ten człowiek powiedział że druga sonda w 90% przypadków nie ma wpływu na spalanie.
Ponadto że można próbować ominąć ją tulejką.
ale co najważniejsze dodał że jak jest nieszczelny wydech to pierwsza sonda widzi lewe powietrze i wariuje. i tutaj by sie zgadzało, bo mam w jednym miejscu nieszczelny wydech :roll:
konkretny człowiek. :spoko:
Pawel_M
Auto: Pomoc Drogowa
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 21:30
Nieszczelny wydech ma znaczenie dla sond tylko w przypadku kiedy nieszczelność jest przed nią, jeżeli nieszczelność masz za sondami to nie ma to żadnego wpływu...
slg
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 07:23
zgadza się , ale kolega pisał że ma nieszczelność przed pierwszą sondą
NOKIA GSM MASTER
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 13:01
ale jemu esa i tak chleje jak Zygmunt na weselu wiec pewnie nie odczuwa :mrgreen:
