Wymmiana łożysk amortyzatorów a ustawianie zbieżności
grzes133
Auto: AUDI 80, Avant, 1,9TDI
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 17:42   Wymmiana łożysk amortyzatorów a ustawianie zbieżności
Witam. Dzisiaj wymieniłem w mojej niuni łożysko lewego przedniego amortyzatora, czy po takim zabiegu trzeba ustawić zbieżność? Nie jestem pewien może mi się wydaje ale chyba po wymianie tego łożyska kierownica mi sie trochę przestawiła. Proszę o pomoc
Boczek
What the fuck? o.O
Auto: Coupe
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 18:14
kąty i zbieżność przydałoby sie ustawić
Miłego Dnia..
grzes133
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 18:53
Ale sworznia nie ruszalem, a reguluje się chyba tylko na sworzniu i na koncowce drazka.
M@rcus
Auto: Audi A4 Avant
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 19:07   Re: Wymmiana łożysk amortyzatorów a ustawianie zbieżności
grzes133 napisał/a:
40zł to nie wielki koszt a na układzie jezdnym się nie oszczędza. Proponuje od razu wymianę i drugiej strony i ustawienie zbieżności.
grzes133
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 19:56
Gdzie w Lublinie ustawie zbieznosc tanio i od reki?
agrest82
Auto: 100 2.2/polo
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 20:31
grzes133 napisał/a:
Mogę Ci polecić stację diagnostyczną w Mełgwi k. Świdnika. Biorą tam 50 zł za ustawienie, ale za sprawdzenie możesz się dogadać na 20/30 zł. Sprzęt mają nowy i polecam fajni ludzie. :spoko:
Jest Quattro, Jest dobrze, Nie ma Quattro, Jest wanna!
Wanna Klub Polska --OOOO--
Co tu gadać co tu kryć nie da się bez jazdy żyć!!!!
harnas
Just for OOOO ;P
Auto: Audi A4
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 09:56
Ja zawsze robię na Związkowej,laserowo ustawiają zbieżność, prawie od ręki robią czasami trzeba poczekać 20-30min ale warsztat godny polecenia. koszt 50-60zł
rafii
Auto: Audi B4 TornadoRot
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 11:55
harnas napisał/a:
czy to moze nie Q SERWIS???? ustawienie zbieznosci i katow - 80 zeta
my red, pussy ;-) zobacz http://lkt.pl/viewtopic.php?t=9629
www.lkaudi.pl
harnas
Just for OOOO ;P
Auto: Audi A4
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 12:49
rafii napisał/a:
harnas napisał/a:
Nie pamiętam nazwy ale mają tam też LPG na tym samym placu a obok jest hurtownia ABC
Ja płaciłem za zbieżność ostatnio 60 zł
slaw86
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 13:04
grzes133 napisał/a:
każda stacja obsługi pojazdów posiada sprzęt do sprawdzenia zbieżności....
ja przy wymianie zawieszenia przód za ustawienie zbieżności zapłaciłem 40zł na takiej właśnie stacji :spoko:
mcgiver1
Auto: Maleństwo b3
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 13:54
jezeli nie ruszałeś śrub sworznia przy wachaczu tylko wykreciłes sworzen z macphersona , a wózek się wcześniej dobrze prowadził to nie ma sensu wykładac kasy na darmo , samo łozysko nie ma wpływu na geometrie kół
grzes133
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 18:54
Przed wymiana łożyska były wymieniane amortyzatory i po tym ustawiana była zbieżnosc i geometria. Teraz jak wymieniałem łożysko to sworznia nie ruszałem ale nie wiem dlaczego kierownica lekko w lewo mi się przestawiła gdy kola sa ustawione na prosto.
harnas
Just for OOOO ;P
Auto: Audi A4
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 08:02
może się przestawiła na wieloklinie.
mcgiver1
Auto: Maleństwo b3
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 09:32
Najlepiej bujnąc sie gdzieś na nowym asfalcie z predkoscia około 90kmh i sprawdzić czy nie ściaga na którąś stronę samochodu, nie ściskając przy tym mocno kierownicy , z doswiadczenia wiem że jeżeli pełna geometria czy też sama zbierzność była ustawia na kilkuletnich oponkach zazwyczaj nie równo wytartych kierownica zaczyna uciekać na którąś stronę, jeżeli wózek będzie się dobrze prowadził to proponuje przestawic kierownice na wielowpuście może poprawi to wizualny wygląd , dodam jeszcze że przed ustawianiem geometri powinny byc dobrze wywarzone kółka mozna to sprawdzić chociaż nie idealnie jadąc i lekko przyśpieszając od 50 do 120 oczywiście na A labo S :D jeżeli nie telepie samochodem ani kierownicą powinno byc OK , jak bedzie coś nie tak trzeba wybrac jakis warsztat dla bezpieczeństwa ,powodzenia
czekereke
Derektor Emaliator
Auto: Biel Dubaju
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 13:21
40-60 pln to nie wielkie pieniadze a warto. podobnie jak warto wymienic od razu drugie lozysko. Zbieznosc zrób obowiazkowo.
Jest: A6 C4 ACK Quattro Avant
Było: 100 C3 Biel Dubaju - na zawsze w pamięci
